Projet NNetWare
Description
NNetWare-Builder est un logiciel intégré dédié à la conception et à l'implantation sur FPGA (Field Programmable Gate Arrays) de réseaux de neurones décrits selon des spécifications de haut niveau. Le logiciel possède une interface graphique pour créer les réseaux, définir les patterns de test et afficher les résultats avec une spécialisation dans le domaine de la vision.
Capture d'écran
Définition graphique du réseau de neurones
Définition du réseau de neurones à l'aide de l'assistant
Création des patterns de test sous forme de table
Création des patterns pour effectuer un traitement d'image
Détection de contour sur une image à l'aide d'un filtre de convolution implanté sous forme de réseau de neurones
Compression/Décompression d'une image à l'aide d'un réseau Diabolo
Développeurs
Responsables du projet :
Développeurs :
Contact
Contact
